您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » CNS310串口服务器
smset
smset   |   当前状态:在线
总积分:181  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-11-19
CNS310串口服务器
smset  发表于 2007/11/9 18:39:12      877 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   CNS310串口服务器
 ·集成TCP/IP协议,全透明传输
·串口转10M/100M 以太网接口
·支持局域网/广域网通信
·集成ADSL PPPOE拨号功能
·支持DHCP动态IP及动态域名
·支持Web网页方式配置参数
·支持多种网络通信模式
·支持TCP多主机/多客户端  CNSXXX控制模式通信协议
 CNS310 用户手册
 CNS串口联网服务器使用指南
   参数及性能指标
CNS310是成都众山科技有限公司开发的工业级串口联网服务器。集成TCP/IP、UDP、HTTP、ICMP、IGMP、DNS、ARP、DHCP、PPPoE等众多复杂网络协议和SOCKET插口标准,提供TCP Server、TCP Client、TCP Auto、Real COM、UDP Master、UDP Slave,UDP广播、UDP组播多种工作模式,为用户的串口设备轻松实现网络功能。集成PPPoE功能使得设备能够独立连接到Internet。
 系统架构
 基本功能  增强功能
 集成TCP/IP协议栈,全透明传输
 串口转10/100M 自适应以太网接口
 提供RS232/485接口
 集成PPPOE拨号功能,支持ADSL
 支持图形化参数配置
  完善的自动重联机制,强大的数据
  通道自恢复能力
 支持DNS解析,服务器端可采用固定IP或动态域名
 支持DHCP,能够在局域网内自动分配IP地址
 支持数据中心虚拟串口,兼容大量已有应用软件
 支持点对点、点对多点、多点对多点对等  数据传输
 支持本地串口升级和远程在线升级
 支持300-115200宽范围波特率,支  持数据位,奇偶校验位,停止位设 置,支持硬件流控
 支持串口透明通信/帧格式通信
 使用UDP广播或Group组播模式可轻松实现RS485设备通过以太网互联
 TCP服务器模式支持多连接,可以实现多台主机同时访问用户设备
 利用维护端口可以使用TCP进行参数配置、固件升级
 产品优势
 提供TCP Server,TCP Client,TCP Auto,Real COM,UDP Master,UDP Slave,UDP广播,UDP组播多种工作模式
 支持TCP多主机/多客户端,Server模式支持八个Client同时连接,Client模式支持与八个Host同时连接
 支持局域网/广域网数据传输
 支持专用配置工具软件
 支持IE浏览器基于Web方式配置
 采用TCP连接实时检测技术,及时恢复被中断的TCP连接
 数据包全透明1:1真实转换
 复合式看门狗技术,永不死机
 EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用
 适应低温和高温工作环境
 技术参数
外型尺寸 90mm * 62mm * 24mm
重量 150g
工作环境
工作温度 -35°C~70°C
储存温度 -40°C~85°C
湿度范围 0-95%,非冷凝
电源
标准电压 DC5V~35V
标准电源 DC12V/500mA
功耗 电流≤100mA@12VDC
接口
以太网接口 10M/100M自适应
用户数据接口 DB9 RS-232/485
波特率 300~115,200 bps
 订货信息
CNS310a串口联网服务器 RS232接口,以太网RJ45接口
CNS310b串口联网服务器 RS485接口,以太网RJ45接口
 相关配件
12V/500mA电源 (选配)
DB9数据线 (选配)
