您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 大型电机起动现在都是用的哪种起动方式
Akela
Akela   |   当前状态:在线
总积分:183  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
大型电机起动现在都是用的哪种起动方式
Akela  发表于 2023/5/30 17:54:42      1967 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
在大型电机起动方式上,通常我们都会用到起动柜来降低起动电流,保护电机,但是目前随着工业的不断改进,现在起动方式也有了多样化,高压固态软启动,多了选择的方式,具体使用哪种,可以结合水阻柜和高压固态软启动柜的优缺点以及使用环境去选择合适的。
固态软启动是新型技术产品,比液态软启动稳定性好,我们采用的最新技术,芯片反应速度快,比如空压机起动的时候回出现跳闸现象,用这个比较稳定不会。
还有一个就是液体电阻起动柜,使用过程中液体会慢慢蒸发,需要人维护,要加水,还有一些地区太冷的话温度低,会凝固,所以后期维护就麻烦一点,但是固态软启动就可以直接用,后期使用就不用怎么维护.
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5851  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2023/5/31 11:55:33
    最好的软起方式是变频启动
    引用 jijun 2023/5/31 11:55:33 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5953  2026年可用积分:8
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2023/5/31 16:53:54
    根据需要,如果有变频需求用变频器,没有直接用软启就行。
    引用 sweect 2023/5/31 16:53:54 发表于3楼的内容
  • akeen
    akeen   |   当前状态:在线
    总积分:231  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    akeen   发表于 2023/6/1 16:53:30
    谢谢分享
    引用 akeen 2023/6/1 16:53:30 发表于4楼的内容
