您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 你需要了解的离心压缩机机组运行的9个条件
iline
iline   |   当前状态:在线
总积分:1089  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-11-01
iline  发表于 2023/5/31 17:18:31      1257 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1)每台机组及其附属设备均应有制造厂的金属铭牌,其上的技术数据不得涂抹、覆盖。
2)每台机组均应具有完善的技术档案资料,其中包括有关技术规范、制造厂家的说明书、有关图纸、性能曲线、系统图、试验记录和验收记录、安装说明书和技术数据、重要设备的安装记录、竣工资料、交接记录和运行试车规程、试车记录、运行检修记录、设备事故和运行异常记录以及重大技术改进记录等。
3)压缩机组及其附属设备和管道应全部安装或检修完毕,其质量必须符合技术规范的要求,管道系统安装正确,连接牢固,无松动现象,密封良好,阀门开启灵活。
4)机组各类监测仪表和自动调节、安全保护、报警联锁等装置需装备齐全,确认动作可靠。压缩机出口管路上设置的逆止阀工作正常,防喘振自动控制阀已调整合格。
5)机组厂房内各主、辅设备的管道、各层地面、地沟和门窗玻璃等,均需清洁完整。地面平整,沟道有盖板,危险处有护板,现场照明充足,各类阀门的关闭已处于开车状态。
6)运行人员必须了解压缩机组的结构、系统、性能和操作指标,熟悉操作规程中的各项有关规定,通晓安全保护系统和事故处理等程序,经过实际操作培训并经考试合格,才能参加运行操作。
7)操作岗位准备齐全。应有必要的规程、系统图、操作数据、机组性能曲线、升速曲线、运行日记、试验记录、缺陷记录、值班记录。应具有必备的工具,如塞尺、钳子、扳子、手电、听棒和手提式测振仪以及转速表。具有与主控室之间的可靠的通信工具,如电话或报话机。消防器材齐备并置于固定位置,性能良好便于随时动用。
8)生产工艺用气、水、电、蒸汽、仪表空气和氮气等供应充足,质量合格。
9)在某些情况下机组禁止启动,诸如驱动机(如汽轮机、电动机或燃气轮机等)不具备启动条件、汽轮机蒸汽参数不符合规定;汽轮机危急保安器动作不正常;保安控制系统工作不正常;主汽阀或调节汽阀卡涩,不能关严;缺少转速表或转速表失灵,监测仪表等工作不正常;汽轮机不能维持空转运行;机组系统或零部件存在故障或缺件未能装(修)配齐;油系统或其他辅助系统不正常;大修或故障检修后,验收、交接或批准手续不齐全。
