您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工控机 » 工业平板电脑磁盘故障解决方法
goodlook
goodlook   |   当前状态:在线
总积分:919  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
工业平板电脑磁盘故障解决方法
goodlook  发表于 2023/6/1 17:39:45      1592 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
工业平板电脑工作时间长:因为正常生产的需要,部分工厂的工业控制系统需要长期工作,给工业平板电脑操作系统带来巨大考验。据微软的操作系统运行时间报告中表明,微软声称其Windows2000后的操作系统可以支持长期工作,但从实际运作看,运作时间超过一周后,磁盘在庞大数据交换过程中,会积累很多的数据碎片,容易导致磁盘逻辑坏道、读写错误以及系统运行和启动变慢。
解决方法:工业平板电脑在生产允许的情况下,可定时开展重启工业平板电脑和磁盘碎片整理的工作,以减少因长期工作导致的磁盘错误。重启时间可按工业平板电脑处理数据量的大小和生产情况而定,它不是硬性的要求,需要根据具体情况来定。一般情况下,一个标准月(30天)重启和整理一次工业平板电脑可以降低磁盘错误的机率。
