luckboykite | 当前状态:在线
总积分:845 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
在HMI上显示PLC代码流程的方法
luckboykite 发表于 2023/6/9 14:43:14 962 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
1)首先创建一个Graph 流程的FB块,用FB块进行流程图的编程,打开FB功能块,并在编辑菜单中勾选“从HMI显示/访问内部参数”
2)在HMI中新建一个画面,增加一个控件“GRAPH总览”
3)添加一个“画面4”,并在其中添加一个控件“PLC代码视图”
4)配置控件,将变量连接到对应的FB块的背景块中的"OFF_SQ"
5)在事件中编辑“PLC代码视图按钮单击”,目的是出现问题时按下按钮时可以直接跳出对应的“画面4”,并在画面四中显示对应的PLC代码
6)执行结果,停在第二步,原因是M20.0信号没有满足
引用 shiyouwa 2023/6/9 15:06:41 发表于2楼的内容
dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:866 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-30
dongaxin19 发表于 2023/6/12 15:39:31
谢谢分享
引用 dongaxin19 2023/6/12 15:39:31 发表于3楼的内容
