您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » Galil卡仿佛命令堵塞,如何清理这些堵塞?
shiyouwa
shiyouwa   |   当前状态:在线
总积分:904  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-30
shiyouwa  发表于 2023/6/9 15:10:55      1580 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
执行单轴运动命令没有问题,但想做双轴移动,运用直线插补命令后,就把运动控制卡给卡死了,
是13位编码器的电机,发送8192个脉冲让轴转一圈的时候转到一半就卡死了,有时候用CS命令清除一下轴又可以转一圈,但大部分时候不行,查看LM?命令显示的是511,看应用编程指南手册说明缓存是没有满的,所以也不清楚问题出在哪里?已经排除电机问题,求教谢谢
  • donghui1027
    donghui1027   |   当前状态:在线
    总积分:926  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    donghui1027   发表于 2023/6/12 14:42:44
    运动控制卡是USB,网线,还是PCI的,同时运行2轴不是大事,看看是不是你有干扰,导致板卡受到干扰了,造成板卡死机,因为运动控制卡大脑是电脑,只要他们之间通信出问题,肯定必死机
    引用 donghui1027 2023/6/12 14:42:44 发表于2楼的内容
