您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » CAD怎么标注尺寸
donghui1027
donghui1027   |   当前状态:在线
总积分:926  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
CAD怎么标注尺寸
donghui1027  发表于 2023/6/12 14:40:07      1137 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
CAD标注尺寸操作步骤:
启动CAD软件,输入CAD线性标注命令快捷键:DLI,点击回车键,或者是在菜单栏中依次点击【标注】—【线性】。
执行命令后,根据命令行提示指定第一条延伸线原点,指定第二条延伸线原点。指定第一条延伸线原点或选择了要标注的对象后,CAD提示:指定尺寸线位置或[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)],此时可以输入对应字母对标注文字的内容、旋转角度、尺寸线的旋转角度等参数进行设置。
设置完成后指定尺寸线位置,即可完成尺寸标注的创建。
