您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 工业平板电脑磁盘故障解决方法
dongzhang
dongzhang   |   当前状态:在线
总积分:887  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-01
工业平板电脑磁盘故障解决方法
dongzhang  发表于 2023/6/15 17:39:51      1506 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
工业平板电脑内部温度过高:在需长期高温运作的环境中,工业平板电脑各元器件极易发生老化、硬盘故障的频率也会随之升高。这就需要工厂的自动化系统维护人员在日常巡检中,密切关注机箱温度,尽量使工业平板电脑的温度保持在10--30摄氏度之间,过高、过低的温度都不适宜硬盘的保护,如果机箱温度达到30摄氏度,内部硬盘的温度会达到40度或更高。
解决方法:我们可以简单优化一下自己的工业平板电脑,以达到降低环境温度的作用。1、更换大功率CPU、硬盘风扇(硬盘风扇要注意固定,不宜安装在硬盘固件架上,以防因风扇转动带来硬盘震动)加快散热;2、在机箱内部加装向机箱外散热的风扇,增加空气对流;3、在放置工业平板电脑的机柜上,安装小型轴流风机;4、在控制室加装空调,以降低空间温度。
  • xue
    xue   |   当前状态:在线
    总积分:930  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    xue   发表于 2023/6/15 17:48:42
    ding
    引用 xue 2023/6/15 17:48:42 发表于2楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2023/6/19 14:51:58
    学习
    引用 xueba 2023/6/19 14:51:58 发表于3楼的内容
  • ingrry
    ingrry   |   当前状态:在线
    总积分:1063  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-26
    ingrry   发表于 2023/6/20 16:37:08
    谢谢分享
    引用 ingrry 2023/6/20 16:37:08 发表于4楼的内容
