您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 无风扇工控机大批量出现网口不通
dongzhang
dongzhang   |   当前状态:在线
总积分:888  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-01
无风扇工控机大批量出现网口不通
dongzhang  发表于 2023/6/15 17:46:32      13160 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
收到的无风扇工控机,大部分都为网口打流不通过,通过维修处理大部分更换了时钟芯片或南桥芯片或网卡芯片,想请问下,为什么这几类芯片的损坏率这么高,从主板原理上来说是正常的吗?谢谢
  • akkkkk
    akkkkk   |   当前状态:在线
    总积分:665  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    akkkkk   发表于 2023/6/16 17:40:22
    找供应商
    引用 akkkkk 2023/6/16 17:40:22 发表于2楼的内容
  • boguan_thl
    boguan_thl   |   当前状态:在线
    总积分:925  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    boguan_thl   发表于 2023/6/16 17:49:48
    芯片级的维修可不是一般人会的
    引用 boguan_thl 2023/6/16 17:49:48 发表于3楼的内容
  • kuuann7
    kuuann7   |   当前状态:在线
    总积分:1660  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    kuuann7   发表于 2023/6/19 15:07:18
    无风扇工控机对柜内空气流速及元件摆放间隔是有要求的,是不是设计的时候没有考虑到散热,把芯片烧了?
    引用 kuuann7 2023/6/19 15:07:18 发表于4楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3851  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2023/6/20 16:31:50
     1)散热
     2)电路板与外壳金属短接,漏电
    引用 wuwei01 2023/6/20 16:31:50 发表于5楼的内容
  • qq_229200
    qq_229200   |   当前状态:在线
    总积分:266  2026年可用积分:40
    最后登录时间: 2026-03-07
    qq_229200   发表于 2025/9/16 19:07:55
    早期的CPU功耗不够低,如果外围器件发热积累,会导致恶行循环,
    长期高温导致元件松动或失效。
    所以这种工控机一般需要在软件或操作系统中配合能效管理,即使别有电池供电,也要按照电池供电的思路设置节能措施,例如无操作20秒关闭“硬盘”;无操作1分钟后降低显示亮度,CPU发热高时降频或减小CPU内核运行个数,外部通讯采用最长定时以及传感器采用短时间供电等等。
    另外,选用真实“工业级”工控机!
    6楼 回复本楼
    引用 qq_229200 2025/9/16 19:07:55 发表于6楼的内容
