您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 表面声波触摸屏故障现象分析处理方法
xue
xue   |   当前状态:在线
总积分:930  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
表面声波触摸屏故障现象分析处理方法
xue  发表于 2023/6/15 17:48:32      1031 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
故障一:触摸偏差
现象:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。
分析:安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置。处理方法:重新校正位置。
故障二:触摸偏差
现象:部分区域触摸准确,部分区域触摸有偏差。
分析:表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢,影响了声波信号的传递所造成的。
处理方法:清洁触摸屏,特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净,清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。
故障三:触摸无反应
现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。
分析:造成此现象产生的原因很多,下面逐个说明:
(1)表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重,导致触摸屏无法工作。
(2)触摸屏发生故障。
(3)触摸屏控制卡发生故障。
(4)触摸屏信号线发生故障。
(5)计算机主机的串口发生故障。
(6)计算机的操作系统发生故障。
(7)触摸屏驱动程序安装错误。
  • csshuobo
    csshuobo   |   当前状态:在线
    总积分:159  2025年可用积分:4
    最后登录时间: 2025-06-27
    csshuobo   发表于 2023/6/16 11:07:10
    ding
    引用 csshuobo 2023/6/16 11:07:10 发表于2楼的内容
  • akkkkk
    akkkkk   |   当前状态:在线
    总积分:665  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    akkkkk   发表于 2023/6/16 17:38:59
    学习一下
    引用 akkkkk 2023/6/16 17:38:59 发表于3楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2023/6/20 16:53:58
    谢谢分享
    引用 luck 2023/6/20 16:53:58 发表于4楼的内容
