您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » abb880变频器端子控制及通信监控
akkkkk
akkkkk   |   当前状态:在线
总积分:665  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
abb880变频器端子控制及通信监控
akkkkk  发表于 2023/6/16 17:45:18      1780 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
有8台880变频器,现在想在现场控制变频器,除了显示电流,频率,还想显示转矩,母线电压等,因为通过转矩能知道水泵的运行情况,现在有个昆仑通态的触摸屏可以支持modbus rtu通信,想用通信监控变频器电流频率转矩等信息,仅仅是监控而已,启停还是想用端子控制,请问能否实现呢?
  • ingrry
    ingrry   |   当前状态:在线
    总积分:1063  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-26
    ingrry   发表于 2023/6/20 16:38:15
     ABB变频器的频率设定及启停控制,可以分别选择远程(端子控制与通讯控制)与本地控制(面板控制),应该可以频率等模量信息通讯,启停选择端子控制,具体可以参考对应版本变频器手册。
    引用 ingrry 2023/6/20 16:38:15 发表于2楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2023/6/20 16:56:20
    可以直接读寄存器地址,也可以按不同寻址编码方式读取,注意16位或32位字长的区别
    引用 luck 2023/6/20 16:56:20 发表于3楼的内容
  • 1620745
    1620745   |   当前状态:在线
    总积分:944  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    1620745   发表于 2023/6/20 17:06:07
    这个可以实现的,MODBUS通信本来就是标准协议,只要通信线接好,通信参数设置好,注意数量较多的时候终端电阻不要忘记
    引用 1620745 2023/6/20 17:06:07 发表于4楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2023/6/20 17:34:19
    可以使用DotTrend试试
    引用 zhanghe 2023/6/20 17:34:19 发表于5楼的内容
  • oks123
    oks123   |   当前状态:在线
    总积分:941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    oks123   发表于 2023/6/26 11:40:09
    可以通讯监控变频器的状态,端子启停变频器
    6楼 回复本楼
    引用 oks123 2023/6/26 11:40:09 发表于6楼的内容
