您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 请教:PID调节恒温恒湿控制
阳春白雪
阳春白雪   |   当前状态:离线
总积分:38  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-11-10
请教:PID调节恒温恒湿控制
阳春白雪  发表于 2007/11/21 12:26:49      2563 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
现在要做恒温恒湿的控制,要求:
1、   空调、电加热、加湿器均需单独故障报警,需要连动控制
2、   电加热、加湿器比例控制,
3、   温度23±2℃,湿度65%±5%,
4、采用DDC系统。
哪位可以帮忙,谢谢。
  • 阳春白雪
    阳春白雪   |   当前状态:离线
    总积分:38  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-11-10
    阳春白雪   发表于 2007/11/10 21:32:08
    推荐实现你需要的功能控制;空调、电加热、加湿器, 看图解,需要来电咨询
       PID双路干湿球温湿度显示调节报警通讯仪表应用介绍
      宇电:PID双路干湿球温湿度显示调节报警通讯仪表(专用于高湿环境)
      第一路温度;第二路湿度;
      型号:AI-7028AJOJOGGL5L5S(二支PT100输入;二路PID输出控制固态继电器加温;四路报警输出;有通讯功能。适用于环境试验箱;塑料大棚。
      一、干湿球湿度计的特点:
      该系列产品温、湿度测量精度高,具有双通道控制功能,控制效果好。 2、使用Pt100传感器作为温湿度测量探头使用寿命较长,能够适应恶劣环境中的温湿度测量;仪表的长期测量精度比使用一般湿敏元件的仪表更加稳定。 3、该系列仪表专用于高温高湿环境中的温湿度测量和控制。
      二、应用场合:
       环境试验箱:由于环境试验室长年累月模拟自然界情况日晒雨淋在高湿情况中能正常运行,显示温湿度,二路固态继电器输出控制加具有温度上下限报警,湿度上下限报警,4组独立报警输出,具有稳定的通讯功能,用计算机软件记录温湿度曲线,观察大自然环境试验室环境变化,观察农作物的生长情况,配合其他风速传感器、气压传感器,所有信号多能有计算机保存。
      2、塑料大棚:由于塑料大棚农作物培养的特点有时湿度接近接露状态【敏感元件不能正常显示,接露就没有湿度显示】,应用干湿球温湿度仪表能正常显示温湿度,实现温湿度仪表自动控制输出开关量控制加湿,通风,同时风机运行状态开关量信号有温湿度仪表采集传输到计算机记录温湿度曲线,风机开停状态。
      三、使用方法:
      利用2路三线制Pt100热电阻输入,用干湿球法可同时测量环境温度(干球)及湿度,在风速和大气压力稳定条件下,经校准后湿度测量精度优于1%RH,该方法可适应温度0~100度及湿度0~100%RH的测量范围,解决了一般陶瓷湿度传感器在高温高湿下无法长期工作问题。M1、M2分别装两个J0模块,2路三线制热电阻输入,Sn1设置为22,Sn2设置为42,大气压力和风速由Po及SPEd两个参数定义。由于两只Pt100及测量通道的微小误差都会对湿度测量带来较大的误差,因此测量湿度前建议先校准湿度,校准可将干球Pt100也缠上纱布,与湿球同等条件,稳定后调整Sc2参数,使湿度显示值为100%,再将干球纱布去除即可。温度测量分辨率为0.01度,湿度测量分辨率为0.1%RH,但末位数较不稳定,建议设置dIP1=1,dIP2=0,使显示分辨率分别位0.1℃及1%RH。
      四、维护介绍:
      根据《国际标准干湿球计算表》干湿球法测量湿度计算公式,计算空气的相对湿度,采用间接测量方法用五个参数;湿球四周风速(又叫流过湿球表面的空气速度)、干球温度、湿球温度、大气压力、饱和水蒸气压力来设计的。
      干湿球测湿法的维护相当简单,在实际使用中,只需定期给湿球加水及更换湿球纱布即可。与电子式湿度传感器相比,干湿球测湿法不会产生老化,精度下降等问题。所以干湿球测湿方法更适合于在高温及恶劣环境的场合使用。
      干湿球测湿法采用间接测量方法,通过测量干球、湿球的温度经过计算得到湿度值,因此对使用温度没有严格限制,在高温环境下测湿不会对传感器造成损坏。
      早在18世纪人类就发明了干湿球湿度计,历史悠久,使用最普遍。干湿球法是一种间接方法,它用干湿球方程换算出湿度值,而此方程是有条件的:干湿球湿度计的准确度还取决于干球、湿球两支温度计本身的精度;湿度计必须处于通风状态即在湿球附近的风速必需达到2.5m/s以上:只有纱布水套、水质、风速都满足一定要求时,才能达到规定的准确度。厦门宇电.
    引用 阳春白雪 2007/11/10 21:32:08 发表于2楼的内容
  • moonoon
    moonoon   |   当前状态:离线
    总积分:449  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-13
    moonoon   发表于 2007/11/11 11:05:17
    引用 moonoon 2007/11/11 11:05:17 发表于3楼的内容
  • httpx
    httpx   |   当前状态:离线
    总积分:59  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-02-21
    httpx   发表于 2007/11/20 21:26:16
       我公司的PDC16控制器,采用中文汉字编程,通过手机式操作,就可以生成你所需要的功能。
    1. 空调、电加热、加湿器采用故障报警连锁控制。
    2、电加热、加湿器采用PID调节控制。
    3、 温度23±2℃,湿度65%±5%,你可设定,没问题
    北京康普利控电子科技. http://www.controlment.com
    引用 httpx 2007/11/20 21:26:16 发表于4楼的内容
  • wzl139547139
    wzl139547139   |   当前状态:离线
    总积分:750  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-09-07
    wzl139547139   发表于 2007/11/21 8:37:14
    引用 wzl139547139 2007/11/21 8:37:14 发表于5楼的内容
  • httpx
    httpx   |   当前状态:离线
    总积分:59  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-02-21
    httpx   发表于 2007/11/21 12:26:49
    如题
    6楼 回复本楼
    引用 httpx 2007/11/21 12:26:49 发表于6楼的内容
