您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 施耐德 ATS48 软起动器
ion
ion   |   当前状态:离线
总积分:104  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
施耐德 ATS48 软起动器
ion  发表于 2006/4/17 8:33:46      1955 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
简介:
施耐德Altistart48软起动器是由六个晶闸管组成的软起-软停单元,可控制三相异步电机的起动和停止。采用施耐德独一无二的专利转矩控制方式,性能卓越,适合重载大力矩起动。电流及其他多参数的实时监控,无须热继,保护完善可靠。操作盘参数设定,简洁明了。支持Modbus/profibus等多种其他通讯。
技术说明:
两个系列
Q 系列:230V 和 415V
Y 系列:208V 和 690V
额定电流:17~1200A
全系列产品进线端子统一,位于模块顶部,方便接线。
全系列产品提供旁路接线端子,位于模块底部,三个电机端子,三个旁路端子。
Altistart 48可以控制:
旁路接触器
进线接触器(由RUN命令)
由散热器温度控制模块内部风扇
内部集成 Modbus
与其他网络和总线连接 (可选件)
Ethernet
Fipio
Profibus
Device Net
独一无二的转矩控制方式
第二电机参数配置
通过逻辑输入强迫本地控制
屏蔽所有保护功能
在特殊情况下强制运行 (eg: 排烟)
复位所有可复位故障(包括热故障)
通过逻辑输入口强迫自由停车
自动再起动
捕捉旋转负载
由密码保护参数设定
电机内三角型连接(Q系列)
应用场合:
离心机械, 压缩机和输送机械
可与变频器一同组成系统-- ATV38 泵控系统
提供电机控制避免机械损伤和水锤
