您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 求助MCGS的modbus采集到的数据与仪表 数据对不上
shixb168
shixb168   |   当前状态:在线
总积分:953  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
shixb168  发表于 2023/6/30 16:51:33      1380 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
MCGS的modbus采集到的数据与仪表 数据对不上 哪里设置出问题?
  • luckynf
    luckynf   |   当前状态:在线
    总积分:915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckynf   发表于 2023/7/6 16:33:53
    解码顺序改一下看看  MCGS 设备地址要加1
    引用 luckynf 2023/7/6 16:33:53 发表于2楼的内容
  • shida111
    shida111   |   当前状态:在线
    总积分:922  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    shida111   发表于 2023/7/6 16:44:08
    看看大小端
    引用 shida111 2023/7/6 16:44:08 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2023/7/6 16:52:42
    通道数据需要处理的。数据类型是否正确 ,实数 无符号16位还是32位,,等等
    引用 swy 2023/7/6 16:52:42 发表于4楼的内容
  • luckboykite
    luckboykite   |   当前状态:在线
    总积分:845  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckboykite   发表于 2023/7/6 16:58:20
    设备各个参数寄存器地址是16位的,但是有分辨率,MCGS建立设备时就选16位无符号或者有符号,然后在上位机按分辨率线性处理就行,不用选浮点数格式的。
    引用 luckboykite 2023/7/6 16:58:20 发表于5楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2023/7/11 13:57:53
    读取上来的是整数,肯定要进行换算的
    6楼 回复本楼
    引用 sweect 2023/7/11 13:57:53 发表于6楼的内容
  • shiyouwa
    shiyouwa   |   当前状态:在线
    总积分:904  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    shiyouwa   发表于 2023/7/11 14:10:13
    寄存器通道里做比例转换
    比如原始数据是0~4096,屏上数据范围0~409.6
    然后显示的时候保留1位小数即可
    7楼 回复本楼
    引用 shiyouwa 2023/7/11 14:10:13 发表于7楼的内容
