您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC开放式程序编写流程
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
PLC开放式程序编写流程
swy  发表于 2023/7/6 16:54:49      1474 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
谁有PLC开放式程序样例,就是在触摸屏里可以编写设备的动作流程,设备动作不是固定的,是可以编写不同的动作程序,谢谢
  • shiyouwa
    shiyouwa   |   当前状态:在线
    总积分:904  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    shiyouwa   发表于 2023/7/11 14:14:22
    在触摸屏中完成一个队列,输入数据时入队列,执行时出队列。
    PLC中条件判断一下就可以了
    =步骤编号   执行动作X。
    引用 shiyouwa 2023/7/11 14:14:22 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2023/7/11 16:24:12
    如果只是气缸之类的开关量,这个还是比较好实现的,如果加上运动控制模拟量的就较复杂一些,这种编程方式适用于一台设备面对很多工装时
    引用 aaing 2023/7/11 16:24:12 发表于3楼的内容
  • donghui1027
    donghui1027   |   当前状态:在线
    总积分:926  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    donghui1027   发表于 2023/7/11 16:28:08
    Wincc Unified支持SES顺控系统
    引用 donghui1027 2023/7/11 16:28:08 发表于4楼的内容
  • wt26342988
    wt26342988   |   当前状态:在线
    总积分:918  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    wt26342988   发表于 2023/7/13 17:14:31
    程序都是有适用范围的,这个其实就是把功能都写好了,然后配置调用顺序
    引用 wt26342988 2023/7/13 17:14:31 发表于5楼的内容
  • 1kukushuma
    1kukushuma   |   当前状态:在线
    总积分:54  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-07-19
    1kukushuma   发表于 2023/7/19 11:29:19
    好像就是把需要的程序段调用,
    6楼 回复本楼
    引用 1kukushuma 2023/7/19 11:29:19 发表于6楼的内容
