您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 如何判断电源或缓冲区出错
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
如何判断电源或缓冲区出错
sweect  发表于 2023/7/11 13:55:36      1088 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
如:电池故障? 如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CPU操作系统访问OB81。错误纠正后,重新访问OB81。电池故障情况下,如果电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的,则 S7-400仅访问OB81。如果没有组态OB81,则CPU不会进入操作状态STOP。如果OB81不可用,则当电源出错时,CPU仍保持运行。
