控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服电机控制方式
zrnyb | 当前状态:在线
总积分:884 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
zrnyb 发表于 2023/7/18 17:34:25 954 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
速度模式:通过模拟量的输入或脉冲的频率都可以进行转动速度的控制,在有上位控制装置的外环PID控制时速度模式也可以进行定位,但必须把电机的位置信号或直接负载的位置信号给上位反馈以做运算用。位置模式也支持直接负载外环检测位置信号,此时的电机轴端的编码器只检测电机转速,位置信号就由直接的最终负载端的检测装置来提供了,这样的优点在于可以减少中间传动过程中的误差,增加整个系统的定位精度。
dongfei | 当前状态:在线
总积分:886 2025年可用积分:0
dongfei 发表于 2023/7/18 17:38:52
ding
引用 dongfei 2023/7/18 17:38:52 发表于2楼的内容
dongzhang | 当前状态:在线
总积分:887 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-01
dongzhang 发表于 2023/7/19 17:31:45
学习了
引用 dongzhang 2023/7/19 17:31:45 发表于3楼的内容
kuuann7 | 当前状态:在线
总积分:1660 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
kuuann7 发表于 2023/7/20 17:53:29
谢谢分享
引用 kuuann7 2023/7/20 17:53:29 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
