您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 在S7 CPU中如何进行全局数据的基本通讯?在通讯时需要注意什么?
xue
xue   |   当前状态:在线
总积分:930  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
xue  发表于 2023/7/19 17:25:45      822 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
全局数据通讯用于交换小容量数据,全局数据(GD)可以是:
输入和输出
标记
数据块中的数据
定时器和计数器功能
数据交换是指在连入单向或双向GD环的CPU之间以数据包的形式交换数据。GD环由GD环编号来标识。
单向连接:某一CPU可以向多个CPU发送GD数据包。
双向连接:两个CPU之间的连接:每个CPU都可以发送和接收一个GD数据包。
必须确保接收端CPU未确认全局数据的接收。如果想要通过相应通讯块(SFB、FB或FC)来交换数据,则必须进行通讯块之间的连接。通过定义一个连接,可以极大简化通讯块的设计。该定义对所有调用的通讯块都有效且不需要每次都重新定义。
