您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 传感器最理想的安装
akkkkk
akkkkk   |   当前状态:在线
总积分:665  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
传感器最理想的安装
akkkkk  发表于 2023/7/19 17:49:00      2246 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
传感器的安装环境各不相同;在使用之前,可以事先与工程师进行沟通所需要求,如精度问题,稳定性问题,和一些特殊的场合,如射频干扰的场合。为了获得准确的测量数据,要严格按照产品的技术资料进行操作。测压元件的受力方向是很严格的,元件不能受到侧向外力,不能受到扭力,不能发生位移。应用不当会降低元件使用寿命,也会导致测量结果不准。
在承受负载压力的场合,应用刚性材料制作的支撑托架优于软性材料,因为软性材料会分散收到的压力。刚性材料托架能够与传感器的底面充分接触。将测压元件安装在刚性托架上,确保在有负载的情况下,压力能够从测压元件传递给制成托架。当然托架需要能够承受这个负载的压力。
某些测压元件的安装需要一些辅件来辅助。咨询研发工程师可以了解到测压元件在工作时自身带来的干扰,从而避免这些干扰。由于一些特殊的应用环境,如大型罐体称重、温度升高导致的热膨胀、料位监测和会发生水平位移的称重环境,这些环境下可能会带来测量误差。通过对支撑托架结构的设计,可以避免这些测量误差。在设计支撑托架的结构时,加装偏移的限位来防止传感器受力方向的偏移,加装弹性轴承来解决热膨胀问题。另外,当你需要产品能够自动中心定位功能,研发工程师会推荐一款摇臂式测压元件,它能将测压元件恢复到其原先的位置。
  • boguan_thl
    boguan_thl   |   当前状态:在线
    总积分:925  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    boguan_thl   发表于 2023/7/20 17:30:27
    ding
    引用 boguan_thl 2023/7/20 17:30:27 发表于2楼的内容
  • akeng
    akeng   |   当前状态:在线
    总积分:614  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    akeng   发表于 2023/7/20 17:49:55
    学习
    引用 akeng 2023/7/20 17:49:55 发表于3楼的内容
  • shpw
    shpw   |   当前状态:在线
    总积分:121  2025年可用积分:8
    最后登录时间: 2025-05-21
    shpw   发表于 2023/7/21 11:37:35
    这种电流检测器 一般是螺丝安装,也可以用35MM DIN 导轨安装
    引用 shpw 2023/7/21 11:37:35 发表于4楼的内容
