您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器出现电缆过长如何解决?
boguan_thl
boguan_thl   |   当前状态:在线
总积分:925  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
变频器出现电缆过长如何解决?
boguan_thl  发表于 2023/7/20 17:37:40      1496 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
有一台0.75KW变频器,从柜子到电机,电缆有200M长,7G2.5mm规格,如果加输出电抗器能行得通吗?
  • Akendy
    Akendy   |   当前状态:在线
    总积分:554  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    Akendy   发表于 2023/7/26 16:46:52
    通过计算来看是否真的长了。电缆长, 电压降大, 有时会产生电机转矩不足, 特别是输出频率低时更突出。通常变频器与电机间的电压降以额定电压的2%为容许值,可以此值比较,看看你的实际压降是多少
    引用 Akendy 2023/7/26 16:46:52 发表于2楼的内容
  • 1620745
    1620745   |   当前状态:在线
    总积分:944  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    1620745   发表于 2023/7/26 17:21:36
    把变频器移到离电机近一点的地方,单独加一个柜子不就OK了
    引用 1620745 2023/7/26 17:21:36 发表于3楼的内容
  • akuan
    akuan   |   当前状态:在线
    总积分:510  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    akuan   发表于 2023/7/26 17:43:31
    加输出电抗器试试
    引用 akuan 2023/7/26 17:43:31 发表于4楼的内容
  • wx_218472
    wx_218472   |   当前状态:在线
    总积分:62  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-10-29
    wx_218472   发表于 2023/7/27 13:37:47
    不行,变频器是非正弦输出,谐波会造成oL报警,最好控制在30米内.
    引用 wx_218472 2023/7/27 13:37:47 发表于5楼的内容
  • oks123
    oks123   |   当前状态:在线
    总积分:941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    oks123   发表于 2023/7/27 16:36:36
    输出加正弦波滤波器,然后电机电压设置高一点。
    6楼 回复本楼
    引用 oks123 2023/7/27 16:36:36 发表于6楼的内容
  • ak14
    ak14   |   当前状态:在线
    总积分:433  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    ak14   发表于 2023/7/27 16:47:06
    把柜子安装在电机附件符合要求房间,操作和显示的地方可用触摸屏或仪表与变频器通讯,其它临时的措施即使能用也不长久。
    7楼 回复本楼
    引用 ak14 2023/7/27 16:47:06 发表于7楼的内容
