您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 红外式触摸屏常见故障与排除
kuuann7
kuuann7   |   当前状态:在线
总积分:1660  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
红外式触摸屏常见故障与排除
kuuann7  发表于 2023/7/20 17:53:03      1777 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.双击不太灵敏
打开红外屏较准程序调节它的灵敏度,把灵敏度调低。
2.在什么情况下会出现漂移现象
由于红外屏的工作原理是靠红外线来工作,所以平时当衣袖等物碰到红外屏时也起触摸的作用(如用手点触摸屏时,衣袖也同进点到屏上,就会出现鼠标指针不在手指点的位置上,这个问题不是漂移现象)。
3.在什么情况下对触摸屏进行校准
如果是第一次安装红外触摸屏或者计算机的分辨率发生了改变,那么必须重新校准触摸屏。校准的方法如下:单击"校准"按钮,当显示校准界面时,请依次点击界面上的图标,校准完毕时校准界面将自动消失,校准后产生的数据将立即生效。如果觉得校准的效果不理想,可多次进行校准,直到指针跟踪的效果很理想。然后按下“确认”按钮
