您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 低压电路过载保护
ak14
ak14   |   当前状态:在线
总积分:433  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
低压电路过载保护
ak14  发表于 2023/7/27 16:44:04      886 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
电动机长期超载运行,就使得电机绕组温升超过允许值,机内绝缘材料就要变脆,寿命减少,严重时还可以使电动机损坏。通常,1KW以上连续工作的电动机必须具有过载保护能力,常用的过载保护元件是热继电器。当电动机为额定电流时,热继电器不动作;当过载电流较小时,热继电器要经过较长时间才动作;当过载电流较大时,热继电器则在较短的时间内就会发生动作。
可见,热继电器不会受电动机短时间过载冲击电流或短路电流的影响而瞬时动作,所以,在使用热继电器作过载保护的同时,还必须设有短路保护。
