您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 测压原件特殊应用
boyuebj
boyuebj   |   当前状态:在线
总积分:934  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
测压原件特殊应用
boyuebj  发表于 2023/7/28 16:53:12      1513 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
汽轮机/火箭:高精度测量管道中的气体流量。气体流入汽轮机,带动汽轮机转子叶片转动,来测量气体的流速。转动的叶片切割线圈,产生电脉冲信号。脉冲数与气体体积存在关系。总流量体积可以通过脉冲数来计算得出。流量单位用立方英尺或立方米表示。
引擎推动力测量:这种定制的扭矩传感器,反推动力传感器和旋转传感器都是由不锈钢材料制成的,可靠性强。用于工业环境的测压元件,其安全负载不能超过满量程的150%,极限负载为满量程的300%。需定制产品请联系工程师。
  • 大型罐体称重 :为了简化测压元件的安装,可以使用量程为2500磅的罐体称重系统。该系统可以缓震,也可以避免错误的安装方式导致产品损坏。用剪切式测压元件和罐体称重系统搭建一个量程为4000磅的4点称重系统。
  • 过程控制系统:过程控制器包括温度控制器、多段式控制器、区间控制器和台式过程控制器。微处理器用于带有多种显示,RTD输入、过程量电流/电压输入。他们可以直接接入以太网,在网页上进行操作,提供数据采集软件下载。
  • 大负荷疲劳测试: 需要减少定标系统故障排除的时间,分析以应变片为基础的称重传感器在定标和工业应用中的使用情况。测试称重传感器时无需断开连接,便于读取,清除屏幕显示信息。提供基础测试数据,比如:可能产生形变的超负荷、金属疲劳情况或者冲击负荷能力,以及可能由于接地故障或者电桥电阻产生的电气问题等。
  • 电桥测试:使用一个有桥接和测试辅助件的接线系统,贯穿了不同的夹紧技术,以减少内存和逻辑成本。一个模块化的接线系统可以灵活应用于不同种类或者单独应用的接线盒。
  • akeen
    akeen   |   当前状态:在线
    总积分:231  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    akeen   发表于 2023/7/28 17:03:17
    ding
    引用 akeen 2023/7/28 17:03:17 发表于2楼的内容
  • yanhe
    yanhe   |   当前状态:在线
    总积分:851  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    yanhe   发表于 2023/7/28 17:28:13
    学习
    引用 yanhe 2023/7/28 17:28:13 发表于3楼的内容
  • kaola
    kaola   |   当前状态:在线
    总积分:126  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-06-06
    kaola   发表于 2023/7/29 8:33:01
    谢谢分享
    引用 kaola 2023/7/29 8:33:01 发表于4楼的内容
  • s94007
    s94007   |   当前状态:在线
    总积分:97  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2025-05-30
    s94007   发表于 2023/7/30 10:27:08
    历害呀
    引用 s94007 2023/7/30 10:27:08 发表于5楼的内容
