您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 灌装量受液位高低影响
shixb168
shixb168   |   当前状态:在线
总积分:953  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
灌装量受液位高低影响
shixb168  发表于 2023/7/31 16:57:27      1452 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
伺服泵灌装机,受料桶液位高低压力不同的影响。高位和低位灌装量差距大,不知道怎么解决 求教谢谢
  • shian1742
    shian1742   |   当前状态:在线
    总积分:894  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-23
    shian1742   发表于 2023/7/31 17:32:51
    加个止回阀
    引用 shian1742 2023/7/31 17:32:51 发表于2楼的内容
  • luckynf
    luckynf   |   当前状态:在线
    总积分:915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckynf   发表于 2023/7/31 17:50:07
    多数因为空气原因造成的,灌装前最好让料桶形成真空,尽量把空气排干净,否则有空气影响,灌装问题越明显
    引用 luckynf 2023/7/31 17:50:07 发表于3楼的内容
  • shida111
    shida111   |   当前状态:在线
    总积分:922  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    shida111   发表于 2023/7/31 17:57:20
    采用活塞式抽吸料、喷出到容器,这样灌装量由活塞容积及密度确定(控制好环境温度),不会受料斗液位高低影响。如果是阀门自流式罐装,罐装量就受料斗液位高低影响大(液位高,流的快,液位低流的慢)
    引用 shida111 2023/7/31 17:57:20 发表于4楼的内容
  • luckboykite
    luckboykite   |   当前状态:在线
    总积分:845  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckboykite   发表于 2023/8/2 16:48:14
    采用称量的方式罐装,控制好了装的也不慢,量每一灌的重量,合格就进行下一罐。
    引用 luckboykite 2023/8/2 16:48:14 发表于5楼的内容
  • shiyouwa
    shiyouwa   |   当前状态:在线
    总积分:904  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    shiyouwa   发表于 2023/8/2 16:56:45
    采用原料桶加压方式,液位高低实际上是罐装压力的大小变化,可以考虑给原料桶维持一个恒压,这样罐装也不会受原料液位高低影响的。
    6楼 回复本楼
    引用 shiyouwa 2023/8/2 16:56:45 发表于6楼的内容
  • yanjq
    yanjq   |   当前状态:在线
    总积分:955  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    yanjq   发表于 2023/8/2 17:01:54
    恒压灌装,管道出口加一个调压阀,让液体溢流回供液罐子里面
    7楼 回复本楼
    引用 yanjq 2023/8/2 17:01:54 发表于7楼的内容
