您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 这种通讯要求该如何编程?
shiyouwa
shiyouwa   |   当前状态:在线
总积分:904  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-30
这种通讯要求该如何编程?
shiyouwa  发表于 2023/8/2 16:58:37      904 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
一个西门子ST40,带了12个电动锁、2个移栽小车,每个设备都有485接口,走的是MODBUS协议,PLC自带485口做从站与上位机通讯,接受上位机的读写指令。
  1. PLC的通讯板当主站与12个电动锁、2个移栽小车通讯(一共14个从站),需要读取设备状态并放在VB1000开始的地址给上位机读取,并根据上位机的指令手动控制下级设备,如上位机报文的数据是 01 01,则通过MODBUS控制第一个电动锁锁紧,也有同时让12个电动锁锁紧的指令
  2. 读取采用的是定时轮询的方式,1秒一个脉冲,从站1开始到从站14,读一圈,
  3. 目前问题是:上位机发送的控制单个设备的指令要求马上发送下去,
  • ytthink
    ytthink   |   当前状态:在线
    总积分:2631  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    ytthink   发表于 2023/8/2 21:48:30
    485通讯还能要求怎么快了
    引用 ytthink 2023/8/2 21:48:30 发表于2楼的内容
  • ibecc
    ibecc   |   当前状态:在线
    总积分:920  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    ibecc   发表于 2023/8/8 17:49:08
    电气硬件设计达不到要求 ,建议更换PLC
    引用 ibecc 2023/8/8 17:49:08 发表于3楼的内容
  • dongfei
    dongfei   |   当前状态:在线
    总积分:886  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    dongfei   发表于 2023/8/9 17:22:05
    可以用上位机配MODBUS TCP/IP网关直接读MODBUS从站设备(读所有设备也很快的),也通过网线连接西门子PLC ST40,逻辑控制由PLC根据上位机信号来执行。
    引用 dongfei 2023/8/9 17:22:05 发表于4楼的内容
