您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 安装测压元件注意事项
wt26342988
wt26342988   |   当前状态:在线
总积分:918  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
安装测压元件注意事项
wt26342988  发表于 2023/8/2 17:13:12      959 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
不同类型产品的安装:除了传统的液压式 ,气动式和应变计式的测压元件。OMEGA的用户经常会询问其他类型产品的安装方式,如弯曲梁式、剪切梁式、罐式、环式、轮辐式和钮扣式。还有一些高端的,用于特殊场合的测压元件的安装方式,如螺旋式,光纤式和压阻式。你可以咨询OMEGA客户服务中心来帮助你解决安装问题。
受力方向:许多现场技术人员发现,引起测量精度不佳的原因是测压元件安装不正确,导致传感器受到非垂直方向的外力。只有传感器受力准确,才能确保测量精度。
工作环境:电场和磁场有时会对传感器输出信号造成干扰。为了避免EMC干扰,需要对产品做好屏蔽措施。确保显示仪表、放大器、变送器没有双重接地。
安装架构 :用钢制导管来保护传感器电缆。使用屏蔽电缆,低压电缆(HBM电缆),避免周边环境中有电机,接触开关和变压器大功率设备产生的漏磁场。应用刚性材料制作的支撑托架优于软性材料,因为软性材料会分散收到的压力。刚性材料托架能够与传感器的底面充分接触。将测压元件安装在刚性托架上,确保在有负载的情况下,压力能够从测压元件传递给制成托架。当然托架需要能够承受这个负载的压力。
