gaotian2007 | 当前状态:离线
总积分:186 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-22
可程式恒温恒湿试验箱
gaotian2007 发表于 2007/11/13 20:35:20 934 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
可程式恒温恒湿试验箱
欢迎您的到来!可程式恒温恒湿试验箱产品介绍。
高天试验设备有限公司主要致力于可程式恒温恒湿试验箱的研发与生产,是兼研发、生产、销售于一体的专业试验设备有限公司,高天试验设备有限公司愿与您携手共创高质量的产品!
因为专业
所以信赖
产品名称:可程式恒温恒湿试验箱
产品型号:GT-TH-S-150G
产品容积(L):80
内尺寸(H*W*D)mm: 600*500*500
调温方式:BTHC方式(平衡调温调湿方式)
工作环境温度: +5~+35度
加热器: 镍铬合金电热丝式加热器
加湿器: 浅槽式加热加湿器
温湿度传感器: PT100干湿球传感器
温湿度范围:
温度:- 20 ~ +150
湿度:20% ~ 98%RH
温度波动度:±0.5度
湿度波动度:±1%RH
湿度均匀度:±2度
升温时间: -20 ~ +150度小于60分钟
降温时间: +20 ~ -20度小于45分钟
可程式恒温恒湿试验箱的结构及部件:
内外箱材质:
内箱:镜面不锈钢板; 外箱:不锈钢或钢板喷涂
保温材质: 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉
控制器: 日本OYO或韩国TEMI人机介面触摸屏控制器
冷冻系统: 法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒
保护装置: 压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统
电源:380VAC±10%或220VAC±10%
标准配置:观察窗(箱内照明)、直径50mm电缆孔(位于左连)一个、试样架二套(高度可调)
移动工作轮、加湿水箱
选购件:通讯接口,记录仪、内置玻璃门和操作孔
特殊要求另可按要求定制
查看更多关于可程式恒温恒湿试验箱的信息请浏览:
http://www.gaotian17.cn
http://www.gaotian17.com
http://gaotian.cn.china.cn
http://www.kechuang.21cpp.com
高天试验设备有限公司
联系:余炜(13412391841)
电话:0769-23163149
传真:0769-23164315
E-MAIL:gaotian17@126.com
