控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 仪器仪表故障之升降温法
xue | 当前状态:在线
总积分:930 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
xue 发表于 2023/8/9 17:25:51 1050 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
由于仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别芯片个别差异,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。
所谓降温,就是停机一段时间,或者将仪表置于温度相对较低的情况下一段时间,再上电启动仪表,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如可以使用电吹风进行吹风测试(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现,一般建议在最高在75°左右。
dongzhang | 当前状态:在线
总积分:887 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-01
dongzhang 发表于 2023/8/9 17:43:26
ding
引用 dongzhang 2023/8/9 17:43:26 发表于2楼的内容
bonbo | 当前状态:在线
总积分:4881 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
bonbo 发表于 2023/8/10 17:26:45
学习一下啊
引用 bonbo 2023/8/10 17:26:45 发表于3楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2023/8/11 17:27:31
谢谢分享
引用 a1123 2023/8/11 17:27:31 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
