您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 物体加热控制
dongzhang
dongzhang   |   当前状态:在线
总积分:887  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-01
物体加热控制
dongzhang  发表于 2023/8/9 17:47:04      1063 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
给某一介质加热到规定温度T,介质的起始温度x,储量y,升温到规定温度所需时间z,可以明确的是起始温度 x 越高升温时间 就越短,储量y越大z越长,这些参数之间满足什么样的关系时z最短(最优)。
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2023/8/10 17:52:26
    和加热的功率大小有关,也和控制算法有关(保证不温度不超调),比较复杂
    引用 hebby 2023/8/10 17:52:26 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2023/8/11 17:31:18
    与介质的传导系数有关
    引用 a1123 2023/8/11 17:31:18 发表于3楼的内容
