您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 预防接地故障产生误操作的保护
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
预防接地故障产生误操作的保护
wangchen  发表于 2023/8/10 17:19:09      1328 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
控制电路的接地故障容易导致机床的意外开动,或是使机床产生危险的运动,或是妨碍机床的停止,因此,应把控制电路的一边连接到保护电路上。每个电磁动作器件的线圈,信号灯或信号灯供电的变压器原边线圈,都必须连接在控制电路接地的一边,各个器件的触头应接在线圈和控制电路的另一边。如果保护继电器的触头与被它所控制的器件线圈之间导线是在同一个电柜内,该保护继电器的触头可以连接在控制电路接地边和线圈之间。
当控制电路直接连接到电源的两相线之间,或者连接到相线和中线之间,且中线不接地,或者通过高阻抗接地,则必须采用双极开关来“起动”和停止机床动作,以防机床意外开动和不能停止机床运动所产生的人身危险和机械损坏。
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2023/8/10 17:26:12
    ding
    引用 bonbo 2023/8/10 17:26:12 发表于2楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2023/8/11 17:35:39
    学习
    引用 lanan 2023/8/11 17:35:39 发表于3楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2023/8/11 17:44:53
    谢谢分享
    引用 xueba 2023/8/11 17:44:53 发表于4楼的内容
  • zg5185181
    zg5185181   |   当前状态:在线
    总积分:291  2025年可用积分:40
    最后登录时间: 2025-05-19
    zg5185181   发表于 2023/8/12 17:27:15
    感谢分享,学习了
    赣州变压器增容http://www.jxpurlux.cn
    引用 zg5185181 2023/8/12 17:27:15 发表于5楼的内容
