您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱PLC485连接组态王后变量怎么建
luck
luck   |   当前状态:在线
总积分:4494  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
三菱PLC485连接组态王后变量怎么建
luck  发表于 2023/8/14 17:29:10      895 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
用的是一款小众品牌的PLC,PLC内部构件是三菱,编程手册也是支持三菱,支持232和485通讯,在应用组态王时,用232是可以进行通讯,但是想通过485进行通讯。在编写数据词典时应该怎么写 求教谢谢
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2023/8/14 17:39:32
    按照三菱的格式写一下,参考三菱手册
    引用 zhangmengmeng 2023/8/14 17:39:32 发表于2楼的内容
  • akeng
    akeng   |   当前状态:在线
    总积分:614  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    akeng   发表于 2023/8/15 17:25:42
    关键是看你485口输出的通信协议是什么?是三菱专用协议,那就选择相应的驱动即可
    引用 akeng 2023/8/15 17:25:42 发表于3楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2023/8/15 17:29:04
    如果是Modbus RTU协议,那就选莫迪康Modbus RTU即可,先确定好这个PLC的485口输出的通信协议,根据这个选择组态王的驱动,然后再定义变量。
    引用 yujie0612 2023/8/15 17:29:04 发表于4楼的内容
