您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 伺服电机怎么用plc控制
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
伺服电机怎么用plc控制
zhanghe  发表于 2023/8/14 17:34:10      1486 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
伺服电机怎么用plc控制  y端有信号就是电机不动 求教谢谢
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2023/8/15 17:29:30
    是不是线接错了,还是参数错误。一般参数默认的
    引用 yujie0612 2023/8/15 17:29:30 发表于2楼的内容
  • Akendy
    Akendy   |   当前状态:在线
    总积分:554  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    Akendy   发表于 2023/8/15 17:37:42
    伺服驱动器可以速度控制和位置控制,通过设置选择。速度控制输入模拟量信号;位置控制输入双脉冲信号。PLC输出的是什么控制信号?伺服驱动器怎么设置的?伺服驱动器使能怎么加的?
    引用 Akendy 2023/8/15 17:37:42 发表于3楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2023/8/15 17:47:48
    肯定首先伺服电机参数要设置对(硬件使用手册有设置方法,细读手册),
    其次是硬件接线不能错(差分还是集电极形式),
    再次就是PLC编程(按照编程手册从点动开始测试,正常输出对应Y点会点亮)
    引用 atmupkeep 2023/8/15 17:47:48 发表于4楼的内容
  • ak333
    ak333   |   当前状态:在线
    总积分:523  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-28
    ak333   发表于 2023/8/15 17:52:39
    可以先找一个步进电机试一下,步进电机设置很简单
    引用 ak333 2023/8/15 17:52:39 发表于5楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2023/8/16 14:27:01
    伺服在位置模式时,不只需要脉冲驱动,还要结合电子齿轮比等参数,输入适合的频率及脉冲个数的脉冲才能正常转动。
    6楼 回复本楼
    引用 ababab 2023/8/16 14:27:01 发表于6楼的内容
  • Akela
    Akela   |   当前状态:在线
    总积分:183  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    Akela   发表于 2023/8/16 14:34:33
    仔细阅读一下伺服的手册,确认一下你采用哪种方式控制伺服的。一边看一边找问题。
    7楼 回复本楼
    引用 Akela 2023/8/16 14:34:33 发表于7楼的内容
