您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 为什么不能通过MPI在线访问CPU
kuuann7
kuuann7   |   当前状态:在线
总积分:1660  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
为什么不能通过MPI在线访问CPU
kuuann7  发表于 2023/8/21 15:38:40      1280 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
如果在CPU上已经更改了MPI参数,请检查硬件配置。可以将这些值与在"Set PG/PC interface"下的参数进行比较,看是否有不一致。或者可以这样做:打开一个新的项目,创建一个新的硬件组态。在CPU的MPI接口的属性中为地址和传送速度设置各自的值。将"空"项目写入存储卡中。把该存储卡插入到CPU 然后重新打开CPU的电压,将位于存储卡上的设置传送到CPU。现在已经传送了MPI接口的当前设置,并且像这样的话,只要接口没有故障就可以建立连接。 这个方法适用于所有具有存储卡接口的S7-CPU。
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2023/8/21 15:45:04
    ding
    引用 sweect 2023/8/21 15:45:04 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2023/8/21 16:17:29
    学习
    引用 aaing 2023/8/21 16:17:29 发表于3楼的内容
  • oks123
    oks123   |   当前状态:在线
    总积分:941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    oks123   发表于 2023/8/22 14:15:50
    谢谢分享
    引用 oks123 2023/8/22 14:15:50 发表于4楼的内容
