您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » PLC数据采集可以说是工业物联网方案执行的根基
jlccpw
jlccpw   |   当前状态:在线
总积分:853  2025年可用积分:32
最后登录时间: 2025-06-05
jlccpw  发表于 2023/8/21 15:58:05      1105 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  智能制造发展到何种程度,数据采集都是生产中最实际最高频的需求,这是核心环节。PLC数据采集可以说是工业物联网方案执行的根基。
  数据采集框架图
  数据采集总体来说就是通过RTU或PLC进行,其中包括传感器数据的读取,依靠系统的需求通讯传送到设备这一过程。数据有特定的格局,操控室中的操作员能够用HMI了解系统状况,并决议是否要调整RTU或PLC的操控,或是暂停正常的操控,进行特别的处理。数据也会传送到历史记载器,一般会是架构在商用的数据库管理系统上,以便追寻趋势并进行剖析。
  边缘数据采集网关
  对于数据采集来说,它的特性主要包含三大方面,即全面性、多维性、高效性。
  能否实现物联网,首先我们要看设备是否具备采集设备数据的一个功能。如果设备具有PLC数据采集的功能,那执行起来就非常的便捷。我们仅需要连接一台工业网关即可采集PLC上的数据,再对数据传输、分析、存储即可。
  所以,PLC数据采集可以说是工业物联网方案执行的根基。所以,对于具备PLC数据采集功能的设备而言,实现工业物联网的方案其实也是十分便捷的。
  工业生产、制造环节的不断深化,工业设备的结构越来越复杂,借助PLC实现的自动化控制技术被广泛应用于工业设备中。PLC数据采集是做好一切的基础。工业物联网的发展确实改变了传统的工业模式,科技带动创新,数据采集、设备的远程监控都是未来工业领域发展的潮流。
