您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » VPLC532E控制器ADDAX龙门实现的定位不准解决方案
lxscok
lxscok   |   当前状态:在线
总积分:397  2025年可用积分:64
最后登录时间: 2025-05-13
lxscok  发表于 2023/8/24 10:32:24      804 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
针对VPLC532E龙门同步应用中只有Y1轴上装有原点传感器,掉电或重新下载程序后会导致使能信号失效并重新使能,导致定位不准确的问题,我们可以提供以下解决方案:
1、绝对值伺服方案:设定Y1和Y2轴的正常偏差值,回到机械原点后通过比较编码器数值进行龙门位置矫正。
2、使用ADDAX叠加方法:将两个伺服驱动器接在同一个脉冲上,根据程序中的力矩或配置参数判断并调整。但该方法精度较低,建议使用驱动器本身的算法实现更高精度的控制。
方案建议:
1、更换高创驱动器:提供高精度和可靠性的高创品牌驱动器,改善龙门定位准确性。
2、使用光栅尺测量零点:在Y1轴上使用光栅尺测量零点,提供更准确的位置反馈,改善龙门定位性能。
  • lxr229
    lxr229   |   当前状态:在线
    总积分:221  2025年可用积分:16
    最后登录时间: 2025-05-15
    lxr229   发表于 2023/8/24 15:54:33
    更换高创驱动器
    引用 lxr229 2023/8/24 15:54:33 发表于2楼的内容
  • JLVd1Qgz
    JLVd1Qgz   |   当前状态:在线
    总积分:892  2025年可用积分:57
    最后登录时间: 2025-06-06
    JLVd1Qgz   发表于 2023/8/24 15:55:08
    引用 JLVd1Qgz 2023/8/24 15:55:08 发表于3楼的内容
  • lvwei1020
    lvwei1020   |   当前状态:在线
    总积分:367  2025年可用积分:18
    最后登录时间: 2025-05-08
    lvwei1020   发表于 2023/8/24 15:55:54
    感谢分享
    引用 lvwei1020 2023/8/24 15:55:54 发表于4楼的内容
