您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 两个伺服一起驱动就故障
shida111
shida111   |   当前状态:在线
总积分:922  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
两个伺服一起驱动就故障
shida111  发表于 2023/8/24 17:26:51      1326 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
项目用的S7200 SMART输出一路脉冲控制两路伺服(脉冲口并联给两个伺服驱动器),两路伺服都是英威腾的,型号相同,是一个小车的前后轮,要求同步,速度相同,方向相同。
单个伺服运转的时候挺好,同时给两个伺服脉冲的时候,有一个伺服老是报过载报警,另一个正常,单个伺服驱动的时候就不会出现问题,目前只是把加速器接上了,没有接实际负载 求教谢谢
  • donghui1027
    donghui1027   |   当前状态:在线
    总积分:926  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    donghui1027   发表于 2023/8/30 16:56:38
    将脉冲信号通过并联方式给2台伺服使用本身就不靠谱,其次一台老是过载的话,你可以将另一台停止,单独测试过载那台看看会不会有问题
    引用 donghui1027 2023/8/30 16:56:38 发表于2楼的内容
  • dongaxin19
    dongaxin19   |   当前状态:在线
    总积分:866  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-30
    dongaxin19   发表于 2023/8/30 17:06:46
    PLC输出的脉冲电压伺服控制器需要用高速采集通道(光耦)来采集,脉冲电压信号驱动一路光耦肯定没问题,但驱动两路估计功率也不够,可靠性就降低,伺服驱动器采集到的信号要么多要么少,所以需要专门电路进行分路输出控制
    引用 dongaxin19 2023/8/30 17:06:46 发表于3楼的内容
  • ibecc
    ibecc   |   当前状态:在线
    总积分:920  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    ibecc   发表于 2023/8/31 17:27:07
    一路驱动两台伺服,直接并起来用不靠谱,可以利用一台伺服的输出驱动另外一台伺服,来实现同步。
    引用 ibecc 2023/8/31 17:27:07 发表于4楼的内容
  • dongyuanxun
    dongyuanxun   |   当前状态:在线
    总积分:853  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    dongyuanxun   发表于 2023/8/31 17:35:40
    内部电路是三极管控制方式,电路中的电流无法支持 两个伺服驱动器 开启脉冲   所以无法正常工作     建议采用两路脉冲
    引用 dongyuanxun 2023/8/31 17:35:40 发表于5楼的内容
