您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 汇川伺服S660A 报警ER950正向超限,如何消除
LXG
LXG   |   当前状态:在线
总积分:1300  2025年可用积分:98
最后登录时间: 2025-05-19
LXG  发表于 2023/8/28 10:21:24      3779 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
汇川 SV660A  报警ER950  超限。有什么办法能够解决此问题
  • jwx506
    jwx506   |   当前状态:在线
    总积分:415  2025年可用积分:37
    最后登录时间: 2025-02-15
    jwx506   发表于 2023/8/28 10:33:58
    汇川伺服驱动器报警代码950表示伺服电机输出端短路故障。这种故障可能由以下原因引起:
    1. 电机内部短路:电机内部绕组短路或断路,引起输出端短路故障。
    2. 电机接线错误:电机接线错误或松动,引发输出端短路故障。
    3. 驱动器损坏:驱动器内部损坏,导致输出端短路。
    4. 过载:伺服驱动器过载,引起输出端短路故障。
    引用 jwx506 2023/8/28 10:33:58 发表于2楼的内容
  • systemdat
    systemdat   |   当前状态:在线
    总积分:406  2025年可用积分:10
    最后登录时间: 2025-01-08
    systemdat   发表于 2023/8/28 10:34:48
    当出现报警代码950时,建议您采取以下措施:
    1. 停止驱动器:如果发现伺服驱动器报警代码950,则应该立即停止驱动器运行,以免更严重的损坏。
    2. 检查电机:电机内部短路是导致输出端短路故障的主要原因之一。需要检查电机内部的绕组和电缆是否损坏,如果发现问题,需要更换损坏的部件。
    3. 检查电机接线:电机接线错误或松动也可能引起输出端短路故障。需要检查电机连接器和电缆是否正确连接,并重新连接电缆。
    4. 检查驱动器元件:过载、驱动器内部故障等原因也可能导致输出端短路故障。
    如果经过检查发现驱动器内部存在问题,则需要更换或修复相应的元件。在故障排除之前,请务必采取适当措施保护设备和人员安全。如果您无法识别或解决问题,请咨询专业的维修人员或制造商。
    引用 systemdat 2023/8/28 10:34:48 发表于3楼的内容
  • lvming173
    lvming173   |   当前状态:在线
    总积分:314  2025年可用积分:33
    最后登录时间: 2025-05-13
    lvming173   发表于 2023/8/28 10:35:27
    引用 lvming173 2023/8/28 10:35:27 发表于4楼的内容
