您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 电子元件识别
cownman
cownman   |   当前状态:离线
总积分:91  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
电子元件识别
cownman  发表于 2006/4/13 18:24:39      2799 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电阻:
电阻的色环与数字
数字
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0.1
0.01
颜色
绿
四环电阻
第一、二环为有效数字。第三环为有效数字后面的零的个数,以10的n次方平表示(n为0-9)。色环也可以为金、银两色,金色表示10的-1次方,银色表示10的-2次方。第四环为误差,金色表示±5%,银色表示±10%。
例:
1、棕、灰、黄、金,其电阻值为18*10000±5%,记为180k±5%。
2、棕、红、金、金,其电阻值为12*0.1±5%,记为1.2±5%。
五环电阻
前三个色环为有效值,第四个色环为有效值后面零的个数,以10的n次方平表示(n为0-9)。最后一个色环为误差。
例:
1、黄、白、白、棕、棕,电阻值为499*10±1%,记为4.99k±1%。
2、橙、白、红、红、棕,电阻值为392*100±1%,记为39.2k±1%。
色环识别
四环电阻误差位通常为金色,五环电阻误差位通常为棕色。
电容器
它的单位以F,µF,F表示。它们之间的关系是:1F=1000mF=1000000µF,1F=1000nF=1000000pF。国际电工委员会规定电容量表示法为:m代表1/1000,µ代表1/1000000,n代表1/1000000000,p代表1/1000000000000。用二位数字表示有效数字,再用一个字母表示数值的量级。如:1p2表示1.2pF,220n表示0.22µF,3µ3表示3.3µF,2m2表示2200µF。
另一种表示法,是用三位数字表示电容量,最后用一个字母表示误差。三位数字中的前两位表示有效值,第三位表示10的n次方,n=1-8,特殊情况是n=9时,不表示10的9次方,而表示为10的-1次方。
例如:
"102"表示10*100=1000pF
"223"表示22*1000=22000pF=0.022µF
"474"表示47*10000=0.47µF
"159"表示15*0.1=1.5pF
有效数字后面的字母表示误差值,由于制造电容的材料不同,误差范围也不相同,有的误差甚大。误差值与字母的对应关系如表所示:
国外电容器容量误差与字母代号对照表
字母
D
F
G
J
K
M
N
P
S
Z
误差%
±0.5
±1
±2
±5
±10
±20
±30
±100,-20
±50,-20
±80,-20
例如:102K,表示该电容容量为1000pF(±10%)。
电容器耐压的标注也有两种常见方法,一种是把耐压值直接印在电容器上,另一种是采用一个数字和一个字母组合而成。数字表示10的幂指数,字母表示数值,单位是V(伏)。
字母
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Z
耐压值
1.0
1.25
1.6
2.0
2.5
3.15
4.0
5.0
6.3
8.0
9.0
例如:
1J代表 6.3*10=63V
2F代表 3.15*100=315V
3A代表 1.0*1000=1000V
1K代表 8.0*10=80V
数字最大为4,如4Z代表90000V。电容器(瓷介电容器)也有色码表示法;它的颜色与色环电阻表示法基本相同。第一、二道色码为数字的有效位。第三道为倍乘数,第四道为误差范围,第五道为温度系数。另外,电解电容器,通常直接写上耐压和容量,当电解电容器损坏时,要用原来标定值代换。
例如:滤波电容坏了,原来标定的电压值为200V,容量为330µF,更换时耐压和容量都必须符合要求。耐压可用超过200V的代换,而容量通常也用原来值。安装时,不得将极性接反,接反极性会暴裂。
晶体二极管
二极管通常都用玻璃或塑料封装,它具有单向导电特性,二极管负极有标记,例如:黑色塑料封装的二极管负极端有一道白色环。二极管有容限电流,耐压和频率要求,更换二极管时要注意这三点。微机电源中的二极管容易损坏,低频整流二极管损坏时,可用1N4006,1N5407等代换。1N4006为低频二极管,最大电流为1A,反向击穿电压为700V,1N5407最大电流为3A,反向击穿电压为700V。高频整流二极管损坏时,可有FR204代用,最大电流为2A,反向击穿电压为400V,其它二极管损坏时,要根据它在电路中的作用选择型号。一般在电源电压不高的逻辑电路中,选用1N4148即可,它的最大电流为150mA,耐压为75V。
