您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » ADSL芯片大比拼1
mcumao
mcumao   |   当前状态:离线
总积分:1503  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-06-11
ADSL芯片大比拼1
mcumao  发表于 2006/4/13 18:59:54      1242 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
GlobespanVirata公司产品G24介绍:
概述
G24芯片家族对CO设备进行开发,支持24个端口的ANSI T1.413 i2, ITU G.992.1 (G.dmt), ITU G.992.2 (G.lite), ITU G.991.2(SHDSL) ,提供24个独立的,全编程的DSL端口,由124端口的DSP38端口的AFEs组成,达到工业多目的DSL集中解决方案。
G24芯片对外提供CUSTOMER DATA INTERFACEHOST INTERFACELOCAL BUS MEMORY INTERFACE POWER INTERFACEDSP CLOCKLOOP INTERFACEDSP TO AFE INTERFACE
GlobespanVirata Windows-based Host Interface Program (WHIP)提供GlobespanVirata系统开发包。WHIP允许你测试、调试你的产品设计用鼠标的点击。这个图形接口允许你发送命令、执行路径、调试过程和对COCP单元的开始初始化。WHIP提供完全的适应性你可以重新安WINDOWS和工具栏来适应你的性能和设计要求。
特点:
l         G24提供24个独立的,全编程的DSL端口,由124端口的DSP3AFEs组成。
l         G.Span (GlobespanVirata 24 Mb/s solution)
l         SHDSL 速率达到 2312 kb/s
l         1.5V3.3V电源
l         扩展的 UTOPIA Level 2 地址带有8位和16位地址总线
l         分离的接口对工业标准通信处理器
l         边缘扫描测试编译IEEE Std 1149.1 Joint Test Action Group (JTAG)
l         同步DSL数据访问服务
l         并发语音和数据服务
相关材料
.为了加速用户的产品快速投入市场,GlobespanVirata向用户提供设计向导,设计向导由设计包组成,包括固件,原理图,代码例子,和原材料清单。
传输状态:
以下是DSL每个端口的传输状态:
l         IDLE模式:传输器不尝试启动、传输数据或执行命令。
l         TEST 模式:传输器是测试模式诸如模拟环回或数字环回。
l         HANDSHAKE模式:传输器正在交换或尝试交换启动信息。
l         STARTUP/INITILIZATIONTRAINING)模式:传输器尝试启动,指向SHOWTIMEDATA)模式。
l         SHOWTIMEDATA)模式:传输器已经启动和实践并且能够通过用户数据。
2.3 Architecture
结构
接口在系统和传输器(DSP+AFE)之间的组成如下:
  Customer Data Interface--收据传输和接收
   Host Interface--这个端口通过主控制器读和写DSP里的寄存器
   Local Bus Memory Interface-本地总线内存接口
   Diagnostic Interfaces—包含边界扫描和I/Q
   Power Interface-电源接口
   Loop Interface-环接口
