您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » MULTIPROG Express编程环境常见错误及处理方法
JLSXY3000
JLSXY3000   |   当前状态:在线
总积分:1284  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2026-04-15
JLSXY3000  发表于 2023/9/6 8:19:25      1752 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.固件库路径不能有中文目录名,否则将无法加载编译固件库,编译时会提示"无法起动SCG服务"
2.当PLC不支持所安装的固件库时,在程序中引用后编译不会出错,但是下载程序至PLC时,会提示"无法绑定至核心固件",碰到
这样的问题时请连系技术支持
3.安装编程环境时需关闭所有杀毒软件与防火墙,否则一些关键文件可能会复制失败
4.下载程序时需注意下载选项,如果需要快速调试时可以将"作为引导工程永久驻留"取消,PLC程序将在暂存中内存中,否则将
写入存储器永久保留
5.各工程之间的子程序、功能块可以通过增加用户库的方式进行共享
6.复制粘贴功能实例后,在代码的变量窗口中并不会创建新粘贴的功能实例,需要双击粘贴的功能块确定创建实例,否则编译
会出错
7.编译时提示XXXXIO驱动不被任何硬件所支持,检查一个T910 Driver是否被安装在正确的目录下,4.8与5.3版本不一样
8.安装完新的驱动文件后需重启编程环境才会升效,并会提示"与当前资源不符合",需进入"资源"->"设置"里修改
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    总积分:738  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2026-03-12
    lxq   发表于 2023/9/6 8:45:05
    学习了
    引用 lxq 2023/9/6 8:45:05 发表于2楼的内容
  • jlkj
    jlkj   |   当前状态:在线
    总积分:901  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-03-26
    jlkj   发表于 2023/9/6 8:47:25
    收藏对照
    引用 jlkj 2023/9/6 8:47:25 发表于3楼的内容
  • jlccpw
    jlccpw   |   当前状态:在线
    总积分:856  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-04-13
    jlccpw   发表于 2023/9/6 8:47:59
    很好 谢谢
    引用 jlccpw 2023/9/6 8:47:59 发表于4楼的内容
