您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC如何与伺服通信
lxbogr
lxbogr   |   当前状态:在线
总积分:430  2025年可用积分:5
最后登录时间: 2025-05-19
PLC如何与伺服通信
lxbogr  发表于 2023/9/6 8:21:01      937 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教一个各位:三菱PLC-FX-3U系列如何与松下A6伺服驱动器通讯
目的:用威纶通触摸屏和FX-3U系列PLC控制松下A6系列伺服驱动器,想要在触摸屏上修改伺服驱动器里面的刚性设置
  • jlxr11
    jlxr11   |   当前状态:在线
    总积分:458  2025年可用积分:25
    最后登录时间: 2025-05-28
    jlxr11   发表于 2023/9/6 8:54:48
    触摸屏无法直接修改A6伺服中的增益参数,两种方法可以修改,一种是使用松下伺服设定软件,利用PC对伺服进行修改,第二种在伺服驱动器上的显示界面可以操作修改。
    引用 jlxr11 2023/9/6 8:54:48 发表于2楼的内容
  • kxdq
    kxdq   |   当前状态:在线
    总积分:777  2025年可用积分:79
    最后登录时间: 2025-06-06
    kxdq   发表于 2023/9/6 8:56:04
    MODBUS RTU 这个看看双方是否支持,或者更新换代,用EtherCAT总线等等其他网络总线
    如果没有更新换代的情况下只能接线或者其他的,现在都不用3U了吧。。基本上网络设置等等。走的高速网络,
    引用 kxdq 2023/9/6 8:56:04 发表于3楼的内容
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:849  2025年可用积分:77
    最后登录时间: 2025-06-13
    kxfwhnld   发表于 2023/9/6 8:56:42
    对的。楼上说的没有错。各个软件参数 。每个产品都有对应软件,
    引用 kxfwhnld 2023/9/6 8:56:42 发表于4楼的内容
