您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC的输出类型有哪些?
JLVd1Qgz
JLVd1Qgz   |   当前状态:在线
总积分:892  2025年可用积分:57
最后登录时间: 2025-06-06
PLC的输出类型有哪些?
JLVd1Qgz  发表于 2023/9/7 13:19:51      948 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
PLC的输出类型有继电器输出,晶体管输出,晶闸管输出,对于不同的输出类型的PLC,需要按照其相应的类型接线方式
一、继电器型PLC输出
此类PLC输出端子采用继电器触点开关,放触点闭合时表示输出为ON,触点断开表示为OFF,因为继电器的触点没有极性,所以输出端使用的负载电既是可以用交流电源(AC100~240),也可以使用直流电源(DC 30V以下)
接线方式:
直接将电源与负载串联起来 ,再接在输出端子和公共端之间,当PLC内部触点闭合时,输出电路形成回路,电流流过负载
二、晶体管型PLC输出
其内部输出端子使用的是晶体管,当晶体管导通时输出为ON,晶体管截止时输出为OFF,由于晶体管有极性,所以输出端使用的负载电源必须是直接电源(DC 5~30V),
晶体管输出又可以分为漏型输出和源型输出,下面我们讲讲怎么区分漏型输出还是源型输出,
漏型输出:
接线端,漏型输出的公共端接电源负极,电流从PLC输出端的公共端子流出,成为漏型输出。
源型输出:
接线端,漏型输出的公共端接电源正极,电流从PLC输出端的输出端子流出,成为源型输出。
三、晶闸管输出
其PLC内部使用双向晶闸管,(又名可控硅)当晶闸管导通时输出为ON,晶闸管截止时输出为OFF,晶闸管没有极性,输出端负载电源必须使用交流电源(AC 100~240V)
  • sglin
    sglin   |   当前状态:在线
    总积分:498  2025年可用积分:69
    最后登录时间: 2025-06-25
    sglin   发表于 2023/9/7 13:51:48
    学习了
    引用 sglin 2023/9/7 13:51:48 发表于2楼的内容
  • JLSXY3000
    JLSXY3000   |   当前状态:在线
    总积分:1281  2025年可用积分:66
    最后登录时间: 2025-06-05
    JLSXY3000   发表于 2023/9/7 13:52:31
    感谢分享
    引用 JLSXY3000 2023/9/7 13:52:31 发表于3楼的内容
  • LXG
    LXG   |   当前状态:在线
    总积分:1300  2025年可用积分:98
    最后登录时间: 2025-05-19
    LXG   发表于 2023/9/7 13:53:04
    继电器输出,晶体管输出,晶闸管输出
    引用 LXG 2023/9/7 13:53:04 发表于4楼的内容
