您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 750w伺服驱动器配多大刹车电阻
JLSXY3000
JLSXY3000   |   当前状态:在线
总积分:1284  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2026-04-15
750w伺服驱动器配多大刹车电阻
JLSXY3000  发表于 2023/9/8 8:07:16      2107 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
普通制动电阻一般可达到10kw,若还需要达到更大的功率,可将大功率绕线电阻或铝壳电阻串联组合成制动电阻箱,考虑到制动电阻在封闭的空间里散热性有限,有必要的话可以加装一台小风扇,确保制动单元的良好散热性。
主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。
功率器件普遍采用以智能功率模块为核心设计的驱动电路,IPM内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路,在主回路中还加入软启动电路,以减小启动过程对驱动
变频器为什么一定要安装制动电阻?首先,电动机在减速的时候,由于惯性会将电动机变成发电机,这是因为在发电运行状态时,电机会反向给变频器供电,会引起变频器警报。因此,采用外置制动电阻就是为了将这部分能量释放出去。变频器制动电阻的选型必须要算清它的功率等参数,若功率选择不够,会引起电阻过热的现象。
通常小于7.5KW的变频器内部有制动电阻,不用外接制动单元。变频器基本上一比一匹配选18.5KW就可以,至于制动电阻功率为P=U×I×制动率(一般制动率为10%,电梯等起重设备为40%),R=U/I,U在这里指直流侧电压,I指电机的额定电流。若要考虑节能方面,还得看你怎么用,如果一直都是以满赫兹来运行,基本上只省了无用功功率,也就说在省电方面并没有多大作用,而且变频器自身的耗电量都占了5%-10%。
  • JLSXY3000
    JLSXY3000   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2026-04-15
    JLSXY3000   发表于 2023/9/8 8:21:03
    大家一起来学习
    引用 JLSXY3000 2023/9/8 8:21:03 发表于2楼的内容
  • jlly0813
    jlly0813   |   当前状态:在线
    总积分:421  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2025-05-28
    jlly0813   发表于 2023/9/8 8:22:55
    感谢分享,一起学习
    引用 jlly0813 2023/9/8 8:22:55 发表于3楼的内容
  • jwx506
    jwx506   |   当前状态:在线
    总积分:424  2026年可用积分:5
    最后登录时间: 2026-05-19
    jwx506   发表于 2023/9/8 8:23:38
    正需要,搬走,谢谢
    引用 jwx506 2023/9/8 8:23:38 发表于4楼的内容
