您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » plc中的数据存放在哪里?
lxg20060816
lxg20060816   |   当前状态:在线
总积分:249  2025年可用积分:9
最后登录时间: 2025-05-15
plc中的数据存放在哪里?
lxg20060816  发表于 2023/9/11 7:57:25      960 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  PLC中的数据主要存放在以下几个地方:1. 保持寄存器(Holding Register)。保持寄存器是PLC中最常用的数据存储区,主要存放中间结果数据和程序参数等信息。其地址范围一般从4XXXX开始。2. 输入寄存器(Input Register)。输入寄存器主要存放来自输入模块的原始输入数据。其地址范围一般从3XXXX开始。3. 输出寄存器(Output Register)。输出寄存器存放要输出到输出模块的数据。其地址范围一般从2XXXX开始。4.中间寄存器(Temporary Register)。中间寄存器作为PLC运行过程中的临时存储区,存放中间结果数据和计算过程中的数据。其内容会随着程序的运行而变化。5.定时器(Timer)和计数器(Counter)。定时器和计数器也是PLC中重要的数据存储功能块,分别用于时间控制和计数控制。6.标志寄存器(Flag Register)。标志寄存器用来存放程序运行过程中的状态量和标志变量,其值通常为0或1。7.数据块(Data Block)。数据块是PLC中组织数据的一种方式,一个数据块可包含多个数据,用于存储由用户自定义的数据。
  除此之外,PLC还有相应的存储空间用于存放系统参数、程序代码、消报、故障记录等数据。所以,PLC中主要的数据存储区包括:保持寄存器、输入寄存器、输出寄存器、中间寄存器、定时器、计数器、标志寄存器和数据块等。
  • JLSXY3000
    JLSXY3000   |   当前状态:在线
    总积分:1281  2025年可用积分:66
    最后登录时间: 2025-06-05
    JLSXY3000   发表于 2023/9/11 8:30:33
    引用 JLSXY3000 2023/9/11 8:30:33 发表于2楼的内容
  • jwx506
    jwx506   |   当前状态:在线
    总积分:418  2025年可用积分:40
    最后登录时间: 2025-07-09
    jwx506   发表于 2023/9/11 8:31:14
    感谢分享
    引用 jwx506 2023/9/11 8:31:14 发表于3楼的内容
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:849  2025年可用积分:77
    最后登录时间: 2025-06-13
    kxfwhnld   发表于 2023/9/11 8:31:46
    引用 kxfwhnld 2023/9/11 8:31:46 发表于4楼的内容
