lvlingshan9999 | 当前状态:在线
总积分:393 2025年可用积分:5
最后登录时间: 2025-05-13
plc通过什么寄存器保持数据
lvlingshan9999 发表于 2023/9/12 8:19:52 1089 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)通过保持数据的寄存器主要有两种类型:输入寄存器和保持寄存器。
1. 输入寄存器(Input Registers)是用于保存外部传感器或其他设备的输入信号的寄存器,它包含了来自外部设备的模拟量或数字信号。例如,当一个传感器检测到一个工业生产线上的物体时,相应的信号将会被输入到PLC的输入寄存器中,PLC据此来执行相应的控制程序。
2. 保持寄存器(Holding Registers)用于保存需要被PLC所控制的数据,包括参数、计数器和定时器的值等等。这些数据可以被程序读取或写入,从而实现相关的逻辑控制功能。
输入寄存器和保持寄存器在PLC内部是以特定的方式管理的,具体的寄存器地址通常由PLC的厂商或使用者根据具体需求进行分配。PLC还可以使用其他的寄存器类型,如状态寄存器、控制寄存器等,在不同的应用场景下实现不同的功能。
