您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC运行数据能不能保存在触摸屏内存里
kxfwhnld
kxfwhnld   |   当前状态:在线
总积分:849  2025年可用积分:77
最后登录时间: 2025-06-13
PLC运行数据能不能保存在触摸屏内存里
kxfwhnld  发表于 2023/9/12 8:22:31      931 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
PLC中的数据一般都是存储到D寄存器中,而触摸屏都是能读取D中数据的。
PLC的全部数据操作处理都是通过其CPU中一个数据寄存器进行的,该寄存器被称为累加器。累加器是一个16位的寄存器,因此它可存储一个4位的BCD码的数据。
将数据装入累加器中的指令中累加器是CPU中一个双字节的数据寄存器,16位。装入的数据应该是BCD常数或两个指定的组定义号内容(共16位)送入累加器。
将累加器内容输出到指定存储位置的指令,这里所说的存储位置,既可能是各种PLC的内部寄存器(包括内部线圈等组定义号),也可能是成组的输出点。
输出点在程序执行过程中也可看成是一种存储位置,在程序扫描过程中,只是涉及它们的状态暂存器而不直接参与实际的I/O口打交道。
扩展资料:
PLC运行数据输出单元也是PLC与被控设备之间的连接部件,它的作用是把PLC的输出信号传送给被控设备,即将中央处理器送出的弱电信号转换成电平信号,驱动被控设备的执行元件。输出的类型有继电器输出、晶体管输出、晶闸门输出。
PLC除上述几部分外,根据机型的不同还有多种外部设备,其作用是帮助编程、实现监控以及网络通信。常用的外部设备有编程器、打印机、盒式磁带录音机、计算机等。
