您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 机械手几轴区分方法解析
lxbjany
lxbjany   |   当前状态:在线
总积分:387  2025年可用积分:44
最后登录时间: 2025-05-15
机械手几轴区分方法解析
lxbjany  发表于 2023/9/14 9:00:48      1867 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、机械手的轴数分类
机械手按照轴数分类可以分为2轴、3轴、4轴、5轴、6轴等几类,不同轴数的机械手在机械结构和运动方式上有着明显区别。其中,轴数多不代表性能更强,应根据具体的应用场景以及所需运动的自由度来选择。
二、机械手几轴的区分方法
1.按照机械结构区分
按照机械结构区分,机械手可以分为串联型和并联型两种结构。串联型机械手是通过一组机械臂组成的,每个机械臂都有一个轴,同时由多个机械臂组成的机械手可以有多个轴。并联型机械手由多个平行的连杆和运动平台组成,其中连杆可以作为轴进行控制。因此,串联型机械手一般会有更多的轴。
2.按照运动方式区分
按照运动方式可以将机械手分为旋转轴和直线轴。其中,旋转轴用于控制机械手在空间中的旋转方向,直线轴则用于机械手的平移运动。一般来说,机械手的一些基本动作,如达到某一空间点、搬运物品等,都需要通过机械手的旋转和平移等运动方式实现。
三、轴数对机械手性能的影响
机械手的轴数不同,其自由度和运动空间也会不同,从而影响机械臂的灵活性、定位精度和工作范围等性能指标。
1.2轴和3轴机械手一般用于简单的工业自动化应用,其运动空间有限,只能做简单的二位平面运动和上下运动。这种机械手常用于焊接、装配、搬运等与空间限制相关的场景。
2.4轴和5轴机械手能够在更复杂的三维空间中进行运动,可以实现更加复杂的操作,比如可以用于在运动过程中对物品进行切割、装配、螺纹加工等操作。
3.6轴以上的机械手具有更高的自由度和运动空间,可以应用于更加复杂的操作场景,如完成高精度加工、抓取不同形状的物品等。
综上可知,对于机械手而言,轴数的选择应根据具体的应用场景和所需的运动自由度来进行选择。
  • JLVd1Qgz
    JLVd1Qgz   |   当前状态:在线
    总积分:892  2025年可用积分:57
    最后登录时间: 2025-06-06
    JLVd1Qgz   发表于 2023/9/14 9:26:34
    机械手
    引用 JLVd1Qgz 2023/9/14 9:26:34 发表于2楼的内容
  • jlccpw
    jlccpw   |   当前状态:在线
    总积分:853  2025年可用积分:32
    最后登录时间: 2025-06-05
    jlccpw   发表于 2023/9/14 9:27:09
    轴数多不代表性能更强,
    引用 jlccpw 2023/9/14 9:27:09 发表于3楼的内容
  • jlkj
    jlkj   |   当前状态:在线
    总积分:898  2025年可用积分:82
    最后登录时间: 2025-06-04
    jlkj   发表于 2023/9/14 9:27:44
    引用 jlkj 2023/9/14 9:27:44 发表于4楼的内容
