您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 汇川的伺服,伺服抱闸采用plc点位驱动
fammmy
fammmy   |   当前状态:在线
总积分:1381  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2025-02-24
汇川的伺服,伺服抱闸采用plc点位驱动
fammmy  发表于 2023/9/15 10:22:48      1289 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
汇川的伺服,伺服抱闸采用plc点位驱动,不用伺服驱动器驱动,以便于断开使能后可手动推动应该怎么处理及接线
  • JLVd1Qgz
    JLVd1Qgz   |   当前状态:在线
    总积分:901  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2026-04-15
    JLVd1Qgz   发表于 2023/9/15 10:48:55
    伺服已准备信号接到PLC输入点。伺服刹车接到PLC输出点。
    当伺服已准备信号断开后,刹车信号也断开。
    我就是这么用的
    引用 JLVd1Qgz 2023/9/15 10:48:55 发表于2楼的内容
  • jwx506
    jwx506   |   当前状态:在线
    总积分:424  2026年可用积分:5
    最后登录时间: 2026-05-19
    jwx506   发表于 2023/9/15 10:49:47
    既然都接到PLC上控制了,就根据需要使能有效无效,刹车打开关闭都随便你,只不过竖直方向运行注意刹车与使能要搞好,
    引用 jwx506 2023/9/15 10:49:47 发表于3楼的内容
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:850  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2026-04-23
    kxfwhnld   发表于 2023/9/15 10:50:31
    你把原刹车输出信号输送给PLC,加上你的逻辑处理映射输出到PLC输出点控制继电器,就这么简单啊
    引用 kxfwhnld 2023/9/15 10:50:31 发表于4楼的内容
