您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » plc通讯故障一般怎么处理
jllyh415
jllyh415   |   当前状态:在线
总积分:441  2025年可用积分:59
最后登录时间: 2025-06-05
plc通讯故障一般怎么处理
jllyh415  发表于 2023/9/20 8:40:32      1184 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
PLC系统在运行过程中出现通讯故障很正常,致使整个绞车系统无法运行,我相信很多朋友都遇到过,这个时候我们需要对plc系统故障一一排查和处理。
当 PLC通讯故障出现时,应该根据具体情况进行逐一排查和处理,处理方法如下:
1. 检查PLC设备本身:首先需要检查PLC设备本身是否工作正常,例如是否接通电源,是否控制面板开关处于正常状态,是否存在硬件故障等问题。这一步能够了解到PLC自身所存在的故障。
2. 检查PLC通讯线路:将PLC与其他设备之间的通讯线路检查,将PLC的通讯模块插拔多次,检查连接的可靠性。确保通讯线路的正常运转。
3. 检查通讯地址和协议:如果通讯线路正常,就需要检查PLC和其他设备之间的通讯地址和协议是否正确设置。确保通信地址和协议的正确性。
4. 检查其他设备:如果PLC通讯故障不在PLC设备本身,则需要进一步检查其他设备是否存在问题,如设备读取数据的传感器、控制器、执行器、触摸屏等是否正常,以此来判断通讯故障的具体位置。
5. 升级软件版本:如果PLC硬件不存在故障,通讯线路连通正常,地址和协议设置无误,其他设备检查也没有问题,则有可能是PLC软件版本存在问题,建议升级相应的软件版本。
plc通讯故障的理方法:选用合适的阻隔电源;选用维护措施完善的芯片;选用新式维护器材;选用自恢复稳妥ptc。
(1)选用阻隔电源。选用阻隔的dc/dc将24v电源和5v电源阻隔;
(2)选用带静电维护、过热维护、输入失效维护等维护措施完善的高挡次rs-485芯片,如:sn65hvd1176d、max3468esa等。
(3)选用响应速度更快、接受瞬态功率更大的新式维护器材tvs或bl浪涌吸收器,如p6ke6.8ca的胁迫电压为6.8v,接受瞬态功率为500w,bl器材则可抗击4000a以上大电流冲击。若运用不带故障维护的芯片,如sn75176,可在软件上作一些处理,然后防止通讯异常。即在进入正常的数据通讯之前,由主机预先将总线驱动为大于+200mv,并坚持一段时间,使所有节点的接收器发生高电平输出。这样,在宣布有效数据时,所有接收器可以正确地接收到开始位,进而接收到完好的数据。
(4)r1和r2选用正温度系数的自恢复稳妥ptc,如jk60-010,正常情况下的电阻值为5欧,并不影响正常通讯,当遭到浪涌冲击时,大电流流过ptc和维护器材tvs(或bl),ptc的电阻值将骤然增大,使浪涌电流敏捷减小。
总之,PLC通讯故障的解决方法需要有系统地排查,从PLC设备本身、通信线路、通讯地址和协议、其他设备等方面入手,以便快速找到故障原因并解决问题。
  • 032167yyc
    032167yyc   |   当前状态:在线
    总积分:1322  2025年可用积分:74
    最后登录时间: 2025-02-20
    032167yyc   发表于 2023/9/20 9:09:15
    学习了
    引用 032167yyc 2023/9/20 9:09:15 发表于2楼的内容
  • sglin
    sglin   |   当前状态:在线
    总积分:498  2025年可用积分:69
    最后登录时间: 2025-06-25
    sglin   发表于 2023/9/20 9:10:15
    引用 sglin 2023/9/20 9:10:15 发表于3楼的内容
  • xz6903
    xz6903   |   当前状态:在线
    总积分:383  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-23
    xz6903   发表于 2023/9/20 9:10:55
    感谢分享
    引用 xz6903 2023/9/20 9:10:55 发表于4楼的内容
