您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器节能原理
wzl139547139
wzl139547139   |   当前状态:离线
总积分:750  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-09-07
变频器节能原理
wzl139547139  发表于 2008/5/5 20:55:29      2980 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
节能原理     1、 变频节能:  为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。电机不能在满负荷下运行,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费,在压力偏高时,可降低电机的运行速度,使其在恒压的同时节约电能。   当电机转速从 N1 变到 N2时,其电机轴功率 (P)的变化关系如下:  P2/ P1 = (N2/N1)3 ,由此可见降低电机转速可得到立方级的节能效果。   2、 动态调整节能:   迅速适应负载变动,供给最大效率电压。变频调速器在软件上设有 5000次/秒的测控输出功能,始终保持电机的输出高效率运行。   3、通过变频自身的V/F功能节电:   在保证电机输出力矩的情况下,可自动调节V/F曲线。减少电机的输出力矩,降低输入电流,达到节能状态。   4、 变频自带软启动节能:   在电机全压启动时,由于电机的启动力矩需要,要从电网吸收 7 倍的电机额定电流,而大的启动电流即浪费电力,对电网的电压波动损害也很大,增加了线损和变损。采用软启动后,启动电流可从0 -- 电机额定电流,减少了启动电流对电网的冲击,节约了电费,也减少了启动惯性对设备的大惯量的转速冲击,延长了设备的使用寿命。   5、提高功率因数节能:   电动机由定子绕组和转子绕组通过电磁作用而产生力矩。绕组由于其感抗作用。对电网而言,阻抗特性呈感性,电机在运行时吸收大量的无功功率,造成功率因数很低。   采用变频节能调速器后,由于其性能已变为:   AC-- DC --AC,在整流滤波后,负载特性发生了变化。变频调速器对电网的阻抗特性呈阻性,功率因数很高,减少了无功损耗。
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/11/15 12:54:57
    引用 钟灵山 2007/11/15 12:54:57 发表于2楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2007/11/16 14:38:29
    引用 xxkjfw 2007/11/16 14:38:29 发表于3楼的内容
  • wjalt
    wjalt   |   当前状态:离线
    总积分:62  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-11-27
    wjalt   发表于 2007/11/27 19:04:20
    引用 wjalt 2007/11/27 19:04:20 发表于4楼的内容
  • peterpan125
    peterpan125   |   当前状态:离线
    总积分:58  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-11-28
    peterpan125   发表于 2007/11/28 14:18:26
    麻烦搂住转贴的时候也少位编辑一下好伐,太不负责任了。
    具体内容我一个字也懒得看了,这种版面,没心情
    引用 peterpan125 2007/11/28 14:18:26 发表于5楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/4/17 9:17:53
    变频器最大的节能是回流作用,
    6楼 回复本楼
    引用 匿名 2008/4/17 9:17:53 发表于6楼的内容
